メインコンテンツにスキップ
Asus Q505UA-BI5T7 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q505UA-BI5T7 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q505UA-BI5T7 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over so that the back cover is facing you.
    • Ensure that the device is turned off.
    • Remove the two 10 mm Philips #1 screws from the top two corners of the back cover of the laptop.
    • Remove the remaining eight 8 mm Philips #1 screws remaining in the back cover of the laptop.
  2. Asus Q505UA-BI5T7 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q505UA-BI5T7 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q505UA-BI5T7 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the back cover of the laptop up. Slide the tool slowly along the edges of the back cover to pop it out of the clips holding the cover in place.
  3. Asus Q505UA-BI5T7 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the cover and lift it off of the back of the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emma McKinley
メンバー登録日: 02/14/20
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2020 University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2020人のメンバー
UA-BEDSOLE-S20S2G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 783
