メインコンテンツにスキップ
Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal
必要な工具と部品
  1. Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer upside down. In order to ensure that the correct side is up, you should be able to read the sticker that indicates the serial number on the bottom.
  2. Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten circled screws along the perimeter of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 3、 3の画像 1 Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 3、 3の画像 2 Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the top right corner, use a plastic prying tool to separate the cover from the laptop. Use light pressure to prevent the plastic from breaking.
    • You should feel the frame coming loose. If necessary, use spacers to keep the frame from locking back into place.
    • Repeat the above step around the laptop until you are able to lift the cover.
  4. Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal, Fan: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the two cables connecting the fan to the motherboard.
  5. Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the fan with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the four screws from the heatsink with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus Q503UA-BSI5T17 Fan Removal: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the fan assembly from the laptop.
    • When reinstalling the fan, be sure to clean the contact surfaces on both the CPU and heatsink and reapply fresh thermal paste.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Orlando Garcia
メンバー登録日: 08/26/19
359 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 229
