メインコンテンツにスキップ
Asus K55a-si50301p RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus K55a-si50301p RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
  4. Asus K55a-si50301p RAM Replacement, Lower Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 8.5mm screws using a PH0 screwdriver.
  5. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, gently pry the plastic cover away from its original position.
  6. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull up and then towards you until the plastic cover is free.
  7. Asus K55a-si50301p RAM Replacement, RAM: 手順 7、 1の画像 1
    • Press slot pins outwards with gentle force.
  8. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • After the RAM stick pops up, pull it towards you to gently remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Myers
メンバー登録日: 02/12/19
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 471
