メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the sticker holding the cable using a pair of tweezers.
    • Detach the cable from the motherboard by lifting it up with a spudger.
    • Always use a plastic or nylon ESD-safe tool. Metal spudger and other sharp tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 2 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift up the battery from the front side to remove it from the laptop.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Speakers: 手順 8、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Speakers: 手順 8、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Speakers: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the two 2 mm screws from the speakers using a Phillips #00 screwdriver.
  9. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Detach the cable that is connected to the motherboard using a pair of blunt tweezers.
  10. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove both speakers from the laptop and set them aside.
  11. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift the tab connected to the motherboard using tweezers.
  12. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip up the ribbon cable tab using a pair of tweezers.
    • Disconnect the cable by holding the blue tab with your fingers and pulling out towards you.
  13. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove three 3 mm screws from the trackpad using a Phillips #00 screwdriver.
  14. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Detach the ribbon cable and silver adhesive attached to the computer by pulling it up towards you.
  15. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry up all around the edges where the screws were to loosen the trackpad.
  16. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift up the trackpad to remove it from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zahid Enriquez
メンバー登録日: 02/08/22
543 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022人のメンバー
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 303
