メインコンテンツにスキップ
Asus A53S Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
  2. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-FI card.
    • Use the same method on the black wire.
  3. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screw where indicated, allowing the Wi-Fi card to pop up.
    • Remove the Wi-Fi card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Laurie Medina
メンバー登録日: 09/22/22
638 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 508
