メインコンテンツにスキップ
Asus A53S Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 1 Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 2 Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Open the laptop.
    • Using the Spudger, insert the flat end into the notches at the top of the keyboard and slowly "pop" the keyboard up and out of the device.
  2. Asus A53S Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53S Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, lift the black lock bard on the ZIF connector and disconnect the keyboard from the computer.
    • Remove the keyboard.
  3. Asus A53S Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus A53S Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single 6 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus A53S Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the optical drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jai Dunlop
メンバー登録日: 09/22/22
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 149
