メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astro Mixamp USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 手順 1、 2の画像 1 Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 手順 1、 2の画像 2
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Astro Mixamp USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 手順 3、 2の画像 1 Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Astro Mixamp USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Astro Mixamp USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Astro Mixamp USB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 手順 8、 3の画像 1 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 手順 8、 3の画像 2 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 手順 8、 3の画像 3
    • Press the tip of a hot soldering iron to the USB connection to melt the solder.
    • Use a nylon spudger to lift the USB from the solder.
    • Repeat for each of the four USB connections.
    • For more help on soldering, refer to this guide: はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hope Burns
メンバー登録日: 10/29/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
What port is used as a replacement?
jonescoleman1738 - 返信 共有
Did you ever identify an appropriate replacement port?
Lepec - 返信 共有
something was broken out of the port of the USB connection
MoreZemtor - 返信 共有
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
jeffreyalvarez9 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 50
今までの合計 8,765
