メインコンテンツにスキップ
Astro A50 2016 Headset Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: 手順 1、 2の画像 1 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the magnetic ear pads by gently pulling up away from the head set.
  2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
  3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm Phillips 1 screws.
  4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the speaker module up off the device.
  5. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: 手順 5、 2の画像 1 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 6mm PH1 screws.
    • Remove the buttons panel by pulling the panel away from the white ribbon cord.
  6. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 6mm PH1 screws.
    • Remove the tape holding the wires connected to the motherboard.
  7. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the back panel by squeezing the two tabs together and pushing out.
  8. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
  9. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the battery by using the plastic opening tool to pry it away from the headset.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Monson
メンバー登録日: 10/02/17
502 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
10 件のコメント
Is this for the Gen III Astro a50?
vic.bianco - 返信
Yes it’s for the Gen 3 A50
Crisdavid -
Where do I buy a battery though….
Brandon Phillips - 返信
how can I connect the new battery ?
Ahmed f - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 73
過去 30 日: 337
今までの合計 25,907
