メインコンテンツにスキップ
Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Snap-on Base: 手順 1、 1の画像 1
    • As the device base is firmly clipped, insert two metal spudgers to gently release the first clips.
  2. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Continue releasing the last plastic clips with your hands taking care not to break any of the plastic elements attached to the base.
  3. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a philips screwdriver to remove the 5 screws securing the metal heat sink. On Rev A (A1469) you need a T7 srewdriver
  4. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the power supply connector from the logic board with a spudger.
  5. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Power Supply: 手順 5、 2の画像 1 Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Power Supply: 手順 5、 2の画像 2
    • Before you remove completely the power supply, unscrew the T6 screws on each side of the socket.
    • You may now be able to remove the power supply with a spudger.
    • Do not pull the wires to remove the power supply. The connector is fragile.
    • The rating of the power supply is 3.4V at 1.75A, which is identical to the 2nd Gen Apple TV's 5.95 watts.
  6. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Status LED: 手順 6、 2の画像 1 Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Status LED: 手順 6、 2の画像 2
    • The last remaining part in the Apple TV is the status LED. You can remove this part with your plastic spudger.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Monteil
メンバー登録日: 07/06/13
7,023 ポイント
19のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Step 2: “caring not to break….”. Thanks, great guide. David
David Apimerika - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 3,304
