メインコンテンツにスキップ
Apple TV 3rd Generation Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple TV 3rd Generation Logic Board Replacement, Snap-on Base: 手順 1、 1の画像 1
    • As the device base is firmly clipped, insert two metal spudgers to gently release the first clips.
    where so i find a new base to replace it with
    sharpeEZz - 返信
  2. Apple TV 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Continue releasing the last plastic clips with your hands taking care not to break any of the plastic elements attached to the base.
  3. Apple TV 3rd Generation Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a philips screwdriver to remove the 5 screws securing the metal heat sink. On Rev A (A1469) you need a T7 srewdriver
  4. Apple TV 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Apple TV 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the power supply connector from the logic board with a spudger.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Monteil
メンバー登録日: 07/06/13
6,975 ポイント
19のガイドは作成済み
4 件のコメント
Where can I find a 3rd Generation Apple TV Logic Board?
Ricky Vaughn - 返信
Good question! Did you manage to find a replacement?
Nathan Bugeja -
Hi my wifi and athernet is not working in apple tv on screen it showing your apple tv is connected to local network its not connect to internet now how should i repair this
Mohamed Iqbal Sayyed - 返信
Mine too, where could I find a logic board replacement???
Juan Ignacio Gutierrez I. -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 9,708
