メインコンテンツにスキップ
Apple EarPods ジャックプラグの交換
必要な工具と部品
  1. Apple EarPods ジャックプラグの交換, ジャックプラグ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヘッドホンを使う人が使いやすい長さ(旧ジャックプラグの近くが望ましい)にワイヤーをカットします。
    • ワイヤーストリッパーを使って、ワイヤーの端から約1~2cmの絶縁体を外します。
  2. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ワイヤーをプラグカバーに通します。
  3. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 各ワイヤーを分離します。
    • 必ず6種類のワイヤがあるか確認したしてください。レッド、グリーン、ゴールド、レッド-グリーン、ゴールド-グリーン、レッド-ゴールドです。
  4. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 4、 2の画像 1 Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 信号線の絶縁用ワックスをライターで焼き切るか、ナイフでこすり落とします。
    • 炎で絶縁ワックスを焼き切るときは、火傷しないように注意してください。
  5. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 以下の手順で、ジャックのポールにワイヤーをはんだ付けします。ポールは、カラーボックスで分割された左側の画像で詳細に確認できます。適切なはんだ付け方法については、iFixitのはんだ付けガイドをご参照ください。
    • 第1ポール(赤い枠で囲った部分)を接地します。グリーン-ゴールド、レッド-ゴールド、レッド-グリーンの各線をはんだ付けします。
    • 2番目のポール(オレンジの枠で囲まれた部分)は、右側イヤホン用です。赤色のワイヤをはんだ付けしてください。
    • 3番目のポール(黄色の枠で囲まれた部分)は、左側のイヤホン用です。グリーンの線をはんだ付けします。
    • 最後に、他の部分に接続されていない4番目のポール(グリーンの枠で囲まれた部分)は、マイク用です。ゴールドのワイヤをはんだ付けしてください。
  6. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • はんだ付けが固まったら、ジャックカバーをねじ込みます。
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Shashwat Patra
メンバー登録日: 02/20/19
313 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G4, Baddour Spring 2019 University of Memphis, Team S2-G4, Baddour Spring 2019人のメンバー
UM-BADDOUR-S19S2G4
2 メンバー
5のガイドは作成済み
6 件のコメント
Difficult, indeed, but I made it, and it works! Great satisfaction! One modification in the process, I’ve made – instead of burning the isolation inside wires, I separate the wires, and cut out isolation, because it was unable to solder in different way.
Chris - 返信
Step 5 wrong! The Mic is the red&green cable and the gold cable doesn't exist in my earpods. There is a 6th cord however which is a nylon like support cord.
Andi - 返信
The gold wire is hidden inside the red-green wire. Unwind the red-green to find it. The gold is the mic, the red-green is the mic ground. If you use the original jack (cut away the moulded on white plastic) you can use a multimeter to find the mic connection which is on the other side of the ground connection. Thanks for the page. Good luck
Jonathan -
I recycled the same factory jack and identified the poles with a multimeter. I followed the same instructions. Their volume is lower than usual. Thanks for the page.
Gustavo Padilla Rivera - 返信
This article was pretty useful for me. Great thanks to the author and also people who commented here.
Mehdi Misaghi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 55
過去 30 日: 259
今までの合計 28,713
