メインコンテンツにスキップ
Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement
必要な工具と部品
  1. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the seven 5mm Phillips #1 screws on the comb-side of the brush.
  2. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn comb over so the bristles are facing down.
    • Remove backside of the comb and place aside.
  3. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the power cord from the connector inside of the brush.
  4. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the circuit board and heating element from the handle.
    • This will provide easy access to the necessary components.
  5. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm Phillips #2 screws holding the heat shield onto the back side of the bristles.
  6. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • There are 4 solder points of the heating element located on the LCD side of the circuit board.
    • Desolder these four connections using a soldering iron.
    • Note which wires go to each of the connection points.
    • Soldering Technique Guide
  7. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Solder the new heating element to the same connection points as they were removed from.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Brysch
メンバー登録日: 11/06/17
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 2,188
