メインコンテンツにスキップ
Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement, Buttons on the side of the brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the seven 5mm Phillips #1 screws on the comb-side of the brush.
  2. Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now that the screws are taken out, remove the backside of the comb.
  3. Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the power cord from the insert inside of the brush.
    • Be careful not to tug on the wires. Hold the insert when removing the power cord.
  4. Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the circuit board and heating element from the handle.
    • This will make it easier to work on for later steps.
  5. Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the three buttons on the bottom side of the circuit board.
  6. Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Each button is soldered in four places on the circuit board. Using the soldering tool, melt each of these four points and remove the dysfunctional buttons.
    • You may have to bend the dark red capacitor out of the way to reach the soldering points.
    • Soldering Technique Guide
  7. Apalus Digital Hair Straightening Brush Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Now that the dysfunctional buttons are removed, use a soldering tool and solder to install the new buttons on the circuit board.
    • Solder at the same four points as when previously melting these points to remove the buttons.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron Brysch
メンバー登録日: 11/06/17
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 668
