メインコンテンツにスキップ
Aorus 15P XD SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Aorus 15P XD SSD Replacement, SSD: 手順 1、 2の画像 1 Aorus 15P XD SSD Replacement, SSD: 手順 1、 2の画像 2
    • First, make sure the power is off and disconnect the power.
    • Use a Torx security screwdriver to remove twelve 1.2 mm screws from the back case.
    • Use an opening tool to gently separate the front and back case. Work your way around the perimeter of the laptop and undo the clips holding it together.
    • Remove the back case.
  2. Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a JIS screwdriver to remove the single 8 mm screw securing the SSD in place.
    • Slide the SSD out of the socket connected to the motherboard.
    • Slide your new or upgraded SSD in the socket securely and replace the 8 mm screw.
  3. Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Set the back case on the laptop but don't replace the screws yet.
  4. Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the device back on and open the advanced storage settings.
    • Choose the storage used on other drivers.
    • Next, check if the storage you installed is recognized in local disk storage.
  5. Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Aorus 15P XD SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If the storage is detected, replace the screws.
    • If your storage is not detected, open the back case to make sure the SSD is plugged in tightly to the socket. If not, go back to Step 2.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Weitao Shi
メンバー登録日: 07/02/22
142 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-26, Allen Summer 2022 York University, Team M-26, Allen Summer 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-SU22SMG26
1 メンバー
2のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks, does the new SSD need thermal pad as well? And if so what thickness?
Martijn Spits - 返信
Yes. what thickness is required? and which one is gen 3 and gen 4 slots?
Mark Jose -
I read that the one slot can be used for gen3 or sata, however I don't see where might the sata drive can be placed inside this laptop.
Mark Jose - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 36
過去 30 日: 140
今までの合計 5,169
