メインコンテンツにスキップ
Answering Machine Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Answering Machine Speaker Replacement, Base: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the base over. You will see four 11mm Phillips #0 screws, one in each corner.
    • Use a screwdriver to remove all four 11mm Phillips #0 screws.
  2. Answering Machine Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Answering Machine Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate an easy seam for entry and insert the metal spudger to separate the plastic. Use the spudger in multiple places if necessary.
    • Opening the base may require exerting significant force as it is bound together tightly. This step can be dangerous.
    • The spudger is designed to make this step easier.
  3. Answering Machine Speaker Replacement, Answering Machine Speaker: 手順 3、 2の画像 1 Answering Machine Speaker Replacement, Answering Machine Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the speaker at the top left of the base as pictured. It is the silver, conical component. Two 7mm Phillips #0 screws hold the speaker in place.
    • Use a screwdriver to remove the two 7mm Phillips #0 screws.
  4. Answering Machine Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finish speaker removal by cutting both the black and red wires.
  5. Answering Machine Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Troy Chester
メンバー登録日: 09/29/16
66 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 639
