メインコンテンツにスキップ
Anki Vector LCD Facial Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Anki Vector LCD Facial Display Replacement, LCD Facial Display: 手順 1、 3の画像 1 Anki Vector LCD Facial Display Replacement, LCD Facial Display: 手順 1、 3の画像 2 Anki Vector LCD Facial Display Replacement, LCD Facial Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the iFixit opening tool, insert the corner under Vector's golden side panel and lightly twist.
    • Repeat this step on the other side.
    • The panel should pop off without much force.
  2. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the corner of the square end of the spudger under the side plate above the partially visible screw.
    • Lightly turn the spudger to separate the plate from Vector's head.
    • Work the spudger around the plate until it comes off.
    • Repeat this step on the the other side.
  3. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 2 mm screws on the side of Vector's head.
    • Repeat this step on the opposite side.
  4. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull apart Vector's head. It should separate down the middle.
    • Remove the screen protector by gently pulling it free from the two face halves.
  5. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your thumb and index finger, unplug the display from the plug in Vector's neck.
    • Pull the LCD and speaker assembly from Vector's head.
    • There is a very thin insulating rubber sheet located at the base of the screen. Be careful not to tear it when removing the display.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shay Takei
メンバー登録日: 04/16/19
1,777 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
Any idea where to get the proper displays ?
Holger Brueckner - 返信
xenojin - 返信
This is great information, but where can I buy the display?
Jackie Fischvogt - 返信
yeah I can’t find it anywhere.
Joel Choi -
Does anyone have a line on display parts source?
warren williams - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 124
今までの合計 12,211
