メインコンテンツにスキップ
Anker SoundCore 2 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
    • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
  2. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
    • Flip up the speaker mount panel from the speaker housing case.
  3. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the microphone wire from the motherboard.
    • Use a spudger to pry the microphone out of the speaker mount panel.
    • The microphone is held in place with glue, so you may need to re-glue the new microphone onto the speaker mount panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tripp Lersch
メンバー登録日: 01/14/21
402 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 787
