メインコンテンツにスキップ
Anker SoundCore 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker SoundCore 2 Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Anker SoundCore 2 Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
    • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
  2. Anker SoundCore 2 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
    • Use your hand to remove the speakers.
  3. Anker SoundCore 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 10 mm screw that is holding the motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Flip up the motherboard to expose the battery.
  4. Anker SoundCore 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Anker SoundCore 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to remove the battery from the speaker casing.
    • Caution: Do not use metal prying tools on a battery—these can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
    • The battery is glued down so it may be difficult to remove.
  5. Anker SoundCore 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Anker SoundCore 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the wire that connects the battery with the motherboard.
    • When replacing the battery, plug in the new battery where the old one was plugged in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tripp Lersch
メンバー登録日: 01/14/21
402 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
It would be nice to have the specifications of the battery so availability can be checked before disassembly.
Michael Anderson - 返信
7.2V, 2550 mAh, 18.36 Watt - Hour
Kang Le - 返信
Hey I had a question.So i kind of dipped anker sound core 2 in water eithout the charging cover on and now it wont turn on.Can you Help what might be the problem here?
abdurreheembakir - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 58
過去 30 日: 271
今までの合計 3,948
