メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AmazonBasics BTV1 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Hold the speaker firmly and wedge a plastic opening tool in between the faceplate and the body of the speaker.
      • Move the tool back and forth along the entire perimeter of the face plate until you feel the plate loosen, then pry the plate off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws around each of speakers.
      • Using a Phillps #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws securing the inside panel to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Tilt the case downwards until the speakers fall out of their housings.
      • Reach your thumb and forefinger past the speakers and detach the front speaker panel from the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently pull each plastic connector from the motherboard.
      • Take a note of which connector goes with each component for easy reassembly.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove each of the three black 9.6mm screws from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift the motherboard off the face plate, exposing the battery.
      • Lift the battery out of its housing.
      • Use caution when using tools around the battery; batteries can be dangerous if punctured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chris Shannon
メンバー登録日: 02/01/16
1,039 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
donde consigo la bateria?
bnet_d72 - 返信 共有
Nice job, Chris! Thank you.
David Printz - 返信 共有
Hello, anybody know where to get the battery from?
Thank you in advance!
Carlos - 返信 共有
Need information on where to get a replacement battery!
dan - 返信 共有
Whar kind of battery is it? I need to know so that I can order a new one.
Makayla Kersting - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 3,805
