メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換, キーボードとキー: 手順 1、 1の画像 1
    • Kindle DXを裏返します。開口ツールを使って、Kindle DXの上部端側に向けて押し出します。
  2. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 十分な力を加えたら、小さい箇所が開きます。
  3. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのパーツを取り出します。
  4. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 小さなパーツを取り除いたら、各コーナーに留められた2本の小さなネジを探してください。各ネジは40mm長さのプラスネジ です。PH0ドライバーを使用してください。
  5. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 開口ツールを再び手に取って、より大型のメタルピースを外します。
  6. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • パーツが外れたら、バッテリーの位置を特定してください。
  7. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • PH00プラスドライバーを使って、バッテリーとデバイスを固定している30mm長ネジを2本外します。
  8. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ネジが外れたら、バッテリーは簡単に取り出せます。
  9. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • PH000プラスドライバーを使って、画像に示した位置に留められた30mmネジを外します。
  10. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 10、 2の画像 2
  11. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 黒いケースを外すと、マザーボードが出てきます。
  12. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 精密ピンセットを使って、ファンクションキーの横からボタンを取り出します。
  13. Amazon Kindle DXのキーボードとキーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • これでサイドボタンを新しいパーツと交換できます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
14%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Lori White
メンバー登録日: 09/28/16
557 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
The title says “keyboard”, this is button replacement…………….
Robert Clayworth - 返信
The title says “keyboard” replacement. This is button replacement…………….
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 1,139
