メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • リモコンを裏側にし、人差し指を溝に置き、バッテリーカバーを開きます。
    • バッテリーカバーを持ち上げると、バッテリーが現れます。
  2. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 2、 2の画像 2
    • 人差し指でバッテリーを押し戻し、持ち上げて取り出します。
    • 2つ目のバッテリーでも同様の作業を行います。
  3. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, リモコンのマザーボード: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, リモコンのマザーボード: 手順 3、 2の画像 2
    • リモコンの背面パネルから3.6mm J#00 プラスネジを4本取り外します。
  4. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 4、 2の画像 2
    • リモコンの下部を確認します。
    • 親指をリモコンの底部に置きます。 ケースの前面からバックパネルを取り外すには、図のように圧力を加えます。
  5. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 隙間にプラスチックの開口ツールを挿入し、両側を離すために力を加えます。
    • マザーボードとケース背面を固定している2つのピンがあります。これらを外すにはある程度の力が必要です。
  6. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 6、 1の画像 1
    • マザーボードとケースを固定している7本の 2.4mm J#00 プラスネジを外します。
  7. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールまたは指先をマザーボード上端の隙間に差し込んで持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の手順に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Franco Ceron
メンバー登録日: 09/01/15
757 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hello,
step 5 is wrong! There are no pins but screws!
You need to disconnect the upper piece (infrared sensor) first. Underneath you will find two more screws. Then you can open the case easily.
TheAffenkotze - 返信
The circuit board can not be fixed instead of replaced. Understand might be cheaper to replace
Seymour Butts - 返信
This was useful to me to find a location I could attach a lanyard to the remote. It is so small it keeps disappearing.
Patrick Kniesler - 返信
Step 4 is impossible! I tried it on the remote of our 1st generation Fire TV box. Maybe the incredible Hulk can do this, but normal human beeings NOT! I tried everything to get the f**ing Pieces apart, but it didn't work. So the remote will be thown into the trash. Absolutely unrepairable.
Stefan Ullmann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 51
過去 30 日: 187
今までの合計 15,839
