メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool in the space between the rubber and the plastic case of the device.
    • Apply pressure by pushing upward on the case.
    • Separate the bottom square rubber piece from the case using the plastic opening tool until all clips are detached.
  2. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the ten J#00 Phillips screws and remove them.
  3. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place your finger on the short edge of the motherboard and lift it to separate it from the plastic case.
  4. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Power Cord Port: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Power Cord Port: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Power Cord Port: 手順 4、 3の画像 3
    • With the mother board back facing you locate the power cord port found on the far left end.
  5. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the four soldering joints for the power cord port found on the top side of the mother board.
    • Desolder the joints of the power cord port to release it from the motherboard.
    • Place the new power cord port into its original location and solder its joints.
    • Use the iFixit soldering and desoldering guide.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
jeffrey555
メンバー登録日: 09/01/15
424 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
2 件のコメント
Aonde compro essa fonte ? wagnerj957@gmail.com
wagnerjr1977 - 返信
Ola moro no Brasil minha fonte queimou aonde compro outra?
wagnerjr1977 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 2,696
