メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 2
    • 約15-20センチ離れた位置から、スイープモーションを使用して、最低温設定でヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱します。
    • 一箇所にヒートガンを当てるのではなく、全体に均等に熱を当ててください。
    FixBotに聞いてみる
  2. Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 1-2分経過後、プラスチック開口ツールを使ってスクリーンをこじ開けます。 右上から始め、デバイスからスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • デバイス以外の部分から強く押しすぎて、スクリーンを曲げないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
  3. Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールとスパッジャーをスクリーン下側に沿ってスライドし、適度な力加減でデバイスの反対側からスクリーンと接着ストリップを剥がします。
    • スクリーンとデバイス下側中央に接続された、オレンジケーブルにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  4. Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイスからスクリーンを外すには、ピンセットでスクリーンの接続部分からオレンジのケーブルを慎重に引っ張ります。
    FixBotに聞いてみる
  5. Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換, 背面カメラ: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換, 背面カメラ: 手順 5、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、オレンジ色のケーブルを注意深く引き抜き、背面カメラのケースからカメラを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  6. Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8の背面カメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • リボンケーブル先端のZIFコネクタ上のタブを跳ね上げます。
    • ピンセットを使って、オレンジ色のケーブルの下側を掴み、コネクタからカメラを慎重にスライドして取り出します。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa Barrack
メンバー登録日: 02/24/16
896 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 89
今までの合計 2,445
