メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。
  2. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ZIFコネクタが繋がっているため、スクリーンを完全に取り外さないでください。
    • スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
    • 接着剤が使用されているため、作業には若干の力が必要です。
  3. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ZIFコネクタにご注意ください。
    • 手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を外します。
  4. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ケースからスクリーンとデジタイザーを完全に取り外します。
  5. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーをマザーボードに接続している電源ケーブルの位置を確認します。
    • バッテリー電源ケーブルを注意深く引き抜き、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • 3枚目の画像は、バッテリー電源ケーブルの接続が外れたときの見え方を示しています。
  6. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 両面プルテープの場所を見つけることから始めます。
    • 次の手順を作業する際、バッテリーを持ち上げないでください。 バッテリーはとても曲まがりやすく、変形させてしまうで可能性があります。
    • 黒いソフトタブを引っ張り、テープの接着剤を剥がします。
    • タブをゆっくりと引き抜きます。続けて、接着剤が完全に外れるまで、ケースから剥がします。
    • バッテリーがデバイスにつけられた接着剤から完全に外れるまで、4本全てのタブに同じ作業を繰り返します。
  7. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ケースからバッテリーを取り出す前に、すべての接着剤が剥がれているか確認してください。
    • 接着剤からバッテリーが完全に外れたら、ケースからバッテリーを取り出します。
  8. Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jaie Hillery
メンバー登録日: 10/07/14
1,718 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 メンバー
22のガイドは作成済み
8 件のコメント
why is there so much empty space next to the battery?
echow2001 - 返信
Big screen, little processor. The screen dictates the space, that’s why the battery has to be secured with adhesive.
ctgblue -
I’m confused. If it’s a battery replacement issue, why is the battery not listed on the parts list? Is that not necessary once you take the old one out? Where do I get a new battery to replace the one this is teaching me to remove? O.o
tyger.night - 返信
You’ll have to google one. Amazon does not offer one. They want to sell you a new Kindle instead.
I am buying one with the plastic tools (ebay), even if they suck, they should get through this process once.
ctgblue -
How do you know if ita battery or charging port? Mine dont do anything whe. Its
Tech Reviews - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 102
過去 30 日: 431
今までの合計 42,882
