メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。
    The right side with the power switch on top?
    Sonny Shear - 返信
    Where is the right hand corner? Is it the corner nearest the USB connector? Farthest from USB connector?
    Thanks!
    Steve Ciciora - 返信
  2. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ZIFコネクタが繋がっているため、スクリーンを完全に取り外さないでください。
    • スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
    • 接着剤が使用されているため、作業には若干の力が必要です。
    What is a ZIP connector? What does it look like?
    Beldenr - 返信
    Hi Beldenr! We happen to have a handy guide for a lot of different types of connectors, including ZIF connectors.
    Adam O'Camb -
  3. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ZIFコネクタにご注意ください。
    • 手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を外します。
  4. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ケースからスクリーンとデジタイザーを完全に取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jaie Hillery
メンバー登録日: 10/07/14
1,718 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 メンバー
22のガイドは作成済み
16 件のコメント
Where can you get a replacement digitizer screen? My grandson dropped his a couple days ago & I don't want to spend another $200 for a new one.
misterh - 返信
I am seeing replacement screen/digitizers for these now on ebay. With a little searching around I found one direct ship from Hong Kong for $70US. Good Luck!
Greg Charland -
I can't seem the find a replacement screen for this specification anywhere
Stephanie Eyime - 返信
I need the the cable that goes to the sceen. As i changed out my battery, when i tried to carefully remove the zif connector, it broke off. Woe is me.
boumpanimusic - 返信
What is needed to attach the screen back to the case?
Jimmy Lee - 返信
I think you just snap it on. Not sure, I haven’t fixed mine yet.
[deleted] -
what best double sided tape for kindle hd 10 digitizer repair?
carl schnitzer - 返信
Cheaper to buy a new one and keep the broken one in the car or garage.
Francisco Garay - 返信
This is true. Going forward, I’d recommend getting the kid’s edition no matter what. It is a great insurance policy. Amazon honors their warranty nicely…
Daniel Jacobovitz -
Does anybody know if the 2017 model uses the same screen and/or digitizer as the 2015 model?
bhicks0316 - 返信
That is only the glass, and not the LCD… This guide doesn’t include the steps to separate the glass from the LCD assembly…
Daniel Jacobovitz -
This did not work for me. I wonder if it changed in newer models ? I pried it open on the side, then the whole back cover came off. It was impossible to separate the glass from the rest without breaking it all. Wonder what I did wrong.
Lennart Pascal Tarris - 返信
Extremely simple and very well documented. Thank you for making the replacement less difficult. Just one question, how do you get the plastic tool to fit in between the screen and the frame? Mine wore out trying to scrape and push its way in there
Joseph Richard - 返信
Too bad the cost of the part is so high.
Charles Woznak - 返信
Anyone try using this screen in other projects? I am looking for an adapter for the ribbon cable to HDMI or DPSI
Joe Steele - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 55
過去 30 日: 217
今までの合計 35,010
