この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
マザーボードは、デバイス内の主要なコンポーネントへ接続しています。 ボリュームまたは電源ボタンを交換する必要がある場合は、マザーボード全体を交換する必要があります。 これと同じ作業が、ヘッドフォンジャックと充電ポートの交換にも当てはまります。
必要な工具と部品
スピーカーワイヤをマザーボードから半田除去します。
This step is completely unnecessary. The cords don't get in the way of the rest of the procedure. Feel free to disregard this step.
バッテリーコネクタはAmazon Fire バッテリーパックの左上コーナーに搭載されています。
バッテリーコネクタの接続を外すには、アングル付きのESD精密ピンセットを使って、ケーブルを持ち上げて、ソケットから外してください。
PH0 プラスドライバーを使って、マザーボード上の2mmネジを5本外します。これらのネジは1番目の画像で赤でマークしています。
LCD-マザーボードのコネクタケーブルには、保護用レイヤーが付いています。実際のコネクタを露出するために、精密ピンセットで剥がしてください。
精密ピンセットを使って、ケーブルの接続を外すために、コネクタケーブルを慎重に引き抜きます。
Pull black tab at connector upwards first, then flex cable can be pulled easily.
開口ツールをマザーボードの下に差し込み、上向きに持ち上げて、マザーボードをケースから取り出します。
Thanks for the information, very useful. Does anyone know how the power button works? wiring? I am thinking of replacing it with a small push button. Mine broke. Thanks in advance, Jorge
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
where can i get a motherboard from for a 5th gen 2015 ??
Great manual!!!!!!!
Where is the hard drive? I need to replace that
It doesn't use a hard drive, it has a flash chip underneath the big shield on the board which can be pried off with a screwdriver but to remove the chip you will need a heat gun.
Donde puedo conseguir ese touch de esa table
