メインコンテンツにスキップ
Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 1 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 2 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
    • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
  2. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
    • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
  3. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug both plugs for the speakers to the motherboard
  4. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use plastic opening tool to pull out one of the speakers.
    • Then use your hand to take out the other speaker
  5. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the wires off of the old speakers and solder the old wires onto the new speakers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chris Belair
メンバー登録日: 10/20/16
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 115
