メインコンテンツにスキップ
Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
    • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
  2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
    • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
  3. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger tool lift the plastic zif(zero instertion force) connector clip up.
    • Pull the ribbon cable away from the motherboard.
    • Be careful as this clip is very frail.
  4. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the red and black cable connecting the screen to the motherboard by just pulling it out.
  5. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull out the remote sensor from its holder with your hands.
    • Unsolder the remote sensor from the motherboard.
  6. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Resolder the the remote sensor back to the motherboard.
    • For more on how to solder check the link here.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pascal Alexis
メンバー登録日: 11/05/15
427 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 287
