メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alldaymall A88X LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Using a plastic opening tool, carefully pry the device apart. Make your way around the entire perimeter of the device and carefully place the two panels next to each other.
      • After the panels are separated, watch out for the speaker on the rear panel as it's wire is rather short.
      • When separating the panels keep an eye out for the power button and volume rocker as they can be dislodged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Grip the speaker from the sides with your fingers or a pair of tweezers and slowly begin to remove it from the rear panel.
      • When removing the speaker, make sure not to disconnect the wires in any way.
      • After the speaker has been removed, place the rear panel aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully separate the speaker wire from the tape and proceed to peel the tape off in an upwards direction.
      • The tape we are removing covers a number of connections on the motherboard. Be extra careful not to sever any of these.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers, begin separating the tape downwards from the back panel.
      • Pull the tape away from the wire bundle beneath.
      • Isolate the wire running from the speaker to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Desolder the speaker wires from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 3
      • Using a nylon spudger, slowly work your way underneath the battery separating it from the panel beneath.
      • After the battery is separated from the panel make sure to place it face down above the tablet itself.
      • Throughout the removal process keep an eye on the battery's wires and make sure they do not break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Desolder the wires that connect the battery to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers begin to peel the tape covering the ribbon cable on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using a pair of tweezers begin to peel the antenna from the metal panel.
      • Work your way down until the antenna is completely removed.
      • Be careful not deform the antenna or sever its connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Using a pair of tweezers remove the tape securing the cameras to the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool lift up the flap on the ribbon cable receptacle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Using a pair of tweezers remove the camera assembly from its housing and its receptacles.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 13、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 13、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 13、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use a plastic opening tool to pull out the black knobs on both sides of the ribbon cable receptacle.
      • Using a pair of tweezers remove the ribbon cable from its receptacle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Now on the left ribbon cable use a plastic opening tool to pull out the black knobs on both sides of the ribbon cable receptacle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Desolder the wires that connect the backlight to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Using a PH0 screw bit unscrew the three 3mm screws securing the motherboard to the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • Carefully lift up on the motherboard from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, LCD Screen and Touch Sensor Assembly: 手順 18、 3の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, LCD Screen and Touch Sensor Assembly: 手順 18、 3の画像 2 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, LCD Screen and Touch Sensor Assembly: 手順 18、 3の画像 3
      • Gently pry the brackets holding the touch sensor to the LCD Screen
      • Do not bend the touch sensor to much as it may shatter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 19、 2の画像 1 Alldaymall A88X LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 19、 2の画像 2
      • Set the touch sensor aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Drhaber
メンバー登録日: 02/10/16
985 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G1
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 28
今までの合計 1,755
