メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alldaymall A88X Camera Replacement
閲覧: 719
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
23
過去30日:
94
今までの合計
719
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 35 - 40 分
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
The Alldaymall A88X has a 0.3 MP forward facing camera and a 2.0 MP rear facing camera. They are mounted on to the back panel. This guide will walk you through the process of removing the existing cameras and installing new ones.
必要な工具と部品
ツール
    1. Alldaymall A88X Camera Replacement, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Alldaymall A88X Camera Replacement, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Using a plastic opening tool, carefully pry the device apart. Make your way around the entire perimeter of the device and carefully place the two panels next to each other.
      • After the panels are separated, watch out for the speaker on the rear panel as it's wire is rather short.
      • When separating the panels keep an eye out for the power button and volume rocker as they can be dislodged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Grip the speaker from the sides with your fingers or a pair of tweezers and slowly begin to remove it from the rear panel.
      • When removing the speaker, make sure not to disconnect the wires in any way.
      • After the speaker has been removed, place the rear panel aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alldaymall A88X Camera Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 2 Alldaymall A88X Camera Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully separate the speaker wire from the tape and proceed to peel the tape off in an upwards direction.
      • The tape we are removing covers a number of connections on the motherboard. Be extra careful not to sever any of these.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers, begin separating the tape downwards from the back panel.
      • Pull the tape away from the wire bundle beneath.
      • Isolate the wire running from the speaker to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Desolder the speaker wires from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alldaymall A88X Camera Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 2 Alldaymall A88X Camera Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 3
      • Using a nylon spudger, slowly work your way underneath the battery separating it from the panel beneath.
      • After the battery is separated from the panel make sure to place it face down above the tablet itself.
      • Throughout the removal process keep an eye on the battery's wires and make sure they do not break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Desolder the wires that connect the battery to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers begin to peel the tape covering the ribbon cable on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using a pair of tweezers begin to peel the antenna from the metal panel.
      • Work your way down until the antenna is completely removed.
      • Be careful not deform the antenna or sever its connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Using a pair of tweezers remove the tape securing the cameras to the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool lift up the flap on the ribbon cable receptacle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Alldaymall A88X Camera Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Using a pair of tweezers remove the camera assembly from its housing and its receptacles.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Drhaber
メンバー登録日: 02/10/16
985 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G1
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 94
今までの合計 719
