メインコンテンツにスキップ
Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the USB ribbon cable ZIF socket.
    • Slide the ribbon cable out of the socket.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the ribbon cable.
  7. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger to disconnect the ribbon cable.
  8. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, disconnect the camera from the motherboard.
  9. Alcatel Pop 4 Plus Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to pry off the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pieter Molenaar
メンバー登録日: 01/25/18
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi
I got my Alcatel Pop 4+ checked and it's Power IC was faulty. How can I replace it
I'm looking for the specific IC used in it if I can get any help regarding it.
NINJA WARRIORS - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 957
