メインコンテンツにスキップ
Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 3の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 3の画像 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove seventeen 1.2mm screws from the phone's mid-frame using the Phillips #000 screwdriver.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the screws have been taken out, remove the mid-frame protecting the phone's electronics by using a fingernail or tool to pry it off.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove it.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unhook the USB ribbon from the motherboard.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the phone's ribbon cable from the mother board.
  7. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable that binds the two motherboards together.
  8. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the phone's rear camera from the motherboard.
  9. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Insert a flat tool at the edge of the phone and gently lift to remove the motherboard.
  10. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Locate the phone's headphone jack on the motherboard.
  11. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 11、 3の画像 3
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garett Marler
メンバー登録日: 09/19/19
202 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Alabama, Team S1-G5, Winner Fall 2019 University of North Alabama, Team S1-G5, Winner Fall 2019人のメンバー
UNA-WINNER-F19S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 162
