メインコンテンツにスキップ
Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove seventeen 1.2 mm screws from the phone's mid-frame using the Phillips #000 screwdriver.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the screws have been taken out, remove the mid-frame protecting the phone's electronics by using a fingernail or tool to pry it off.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove it.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unhook the USB ribbon from the motherboard.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the phone's ribbon cable.
  7. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable from the phone
  8. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the phone's rear camera from the motherboard.
  9. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to pry off the motherboard.
  10. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anna Gongre
メンバー登録日: 09/20/19
319 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Alabama, Team S1-G5, Winner Fall 2019 University of North Alabama, Team S1-G5, Winner Fall 2019人のメンバー
UNA-WINNER-F19S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello, nice to meet you. I like your guide because it is didactic and objective in the apprehension process. I would like to support me in the visualization to buy the charging port. Alcatel pop 4 plus 5056e. Thank you
Carlos Reboredo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 704
