メインコンテンツにスキップ
Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover off of the phone.
  2. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seventeen Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry off the mid-frame using a plastic opening tool, working your way around the perimeter.
  4. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect all of the cables on the motherboard.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF sockets.
  5. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the phone.
  6. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully pry up the battery with a plastic opening tool, or your hands.
  7. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 7、 3の画像 1 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 7、 3の画像 2 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry up the camera connector from the motherboard.
    • Remove the camera.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rawan
メンバー登録日: 02/22/18
644 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 157
