メインコンテンツにスキップ
AirPodsのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. AirPodsのバッテリー交換, AirPodsのバッテリー交換: 手順 1、 2の画像 1 AirPodsのバッテリー交換, AirPodsのバッテリー交換: 手順 1、 2の画像 2
    • AirPods 1と2には、本体に直接差し込む円筒形のバッテリーが搭載されています。バッテリーを取り外すためには、螺旋状の風を使ったホットエアガンで金属製のキャップを加熱する必要があります。
    • 垂直の風は集中的にケースを加熱してしまい、傷つけやすいので使えませんのでご注意ください。
    • ホットエアガンの温度を100℃、風量を7に設定し、螺旋状の風に切り替えます。
    • AirPodsをホットエアガンの周囲2cmに配置して、メタルキャップを3分間加熱します。加熱中、AirPodsを常に反転させ、均一に加熱する必要があります。
  2. AirPodsのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 2 AirPodsのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 3
    • L字のある側から金属キャップをこじ開けます。L字の裏側には固定されているケーブルがあります。こじ開けるときにケーブルを傷つけないようにしてください。
    • ピンセットで接着剤を剥がします。除去する間、AirPodsを常に温めておく必要があります。
  3. AirPodsのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 AirPodsのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 金属キャップをこじ開ける際は、黒いケーブルに注意してください。AirPodsをホルダーに装着し、ピンセットで接着剤を剥がし続けてください。バッテリーを取り出すには、接着剤を完全に除去する必要があります。
    • 接着剤の除去を容易にするために、少量のアルコールを加えることをおすすめします。
  4. AirPodsのバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 接着剤を剥離した後、アルミホイルで絶縁します。
    • はんだゴテの温度を365℃に設定し、ペースト状フラックスをボンディングパッドに塗布してください。
  5. AirPodsのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 2 AirPodsのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 3
    • はんだごてで加熱し、電池の正極をこじ開けます。プラスチックケースを傷つけないよう、熱を加えるときはアルミホイルに触れないようにしてください。電池の陽極はフレキケーブルの陰極の反対側にあるので、フレキケーブルをこじ開ける必要があります。
    • ペーストフラックスを少量塗布し続けます。はんだごてで加熱し、バッテリーの陽極とフレックスケーブルを切り離します。
    • 電池の陽極の鉄板をニッパーで切り離します。
  6. AirPodsのバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 2
    • そしてピンセットでバッテリーを取り出します。その後AirPodsをホルダーから外します。AirPodsの底面を100℃のホットエアガンで3~5分間まんべんなく加熱します。
    • バッテリーの陽極の2つの穴をピンセットで差し込み、陽極をクランプしてバッテリーを取り出します。
  7. AirPodsのバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 余分な接着剤は取り除いてください。後で簡単に組み立てられるように、金属キャップの周りの接着剤を完全に取り除いてください。
    • 電池の負極にハンダゴテでスズを塗ります。
  8. AirPodsのバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 2 AirPodsのバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーをAirPodsに差し込みます。
    • バッテリーの陽極は、フレックスケーブルの陽極ボンディングパッドと一致させる必要がありますので、ご注意ください。
    • AirPodsをホルダーに取り付け、アルミホイルで絶縁します。はんだごてで加熱し、バッテリーの陽極をフレックスケーブルにはんだ付けします。
  9. AirPodsのバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 2 AirPodsのバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 3
    • はんだ付け後、フレキケーブルを押さえます。バッテリーの陽極を定位置に置き、はんだごてで加熱してはんだ付けします。
    • その後、AirPodsを充電ケースに入れてテストします。AirPodsが充電できるようになりました。
    • AirPodsの底面にB7000接着剤を塗布します。
  10. AirPodsのバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 1 AirPodsのバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 2 AirPodsのバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 金属製のキャップを閉じ、テープで固定します。約1時間後、粘着剤が固まったらテープを剥がします。
    • AirPodsを充電ケースに入れ、テストします。AirPodsはスマホとペアリングでき、音楽も再生できるようになります。
    • AirPodsをはずすと音楽が止まります。バッテリーの交換は成功です。
終わりに
AirPodsのバッテリー交換は、ヘリカル風を使ったホットエアガンで金属製のキャップを加熱してください。3分ほど加熱した後、金属キャップを横からL字にこじ開けます。その後、接着剤を剥がし、固定されているケーブルを傷つけないように注意します。接着剤除去後、プラスチックケースをアルミホイルで保護し、電池の正極と負極を固定されているケーブルから分離してください。バッテリーを取り外すには、AirPodsの底面を加熱し続け、改良されたピンセットでバッテリーを取り出します。最後に新しいバッテリーを取り付け、バッテリーのカソードとアノードをハンダ付けし、接着剤で固定します。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
REWA
メンバー登録日: 11/24/20
14,204 ポイント
53のガイドは作成済み
15 件のコメント
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - 返信
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ -
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 365
過去 7 日: 2,314
過去 30 日: 9,988
今までの合計 254,589
