メインコンテンツにスキップ
Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw.
  2. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and slide the batter cover away from the tab holding it in place at the bottom.
  3. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 3 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement, External Casing: 手順 4、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement, External Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillip #0 screwdriver to remove the eight 8 mm screws.
  5. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the upper armor of the Smash Bot.
  6. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Hold the upper body and slide out the bottom half of the Smash Bot.
    • The motor extends from the lower-body into the upper-body. Be careful to not damage the motor.
  7. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Peel back the four decal stickers that hold the front and back of the bot together.
  8. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the front and back of the lower body apart.
    • Carefully remove the back of the bot from the front.
  9. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove four 4.75mm screws from the motherboard.
  10. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the soldering iron to remove the two wires from the motherboard. Directions on how to solder can be found here.
  11. Air Hog Smash Bots Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry the motherboard away from the robot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brittany Frecker
メンバー登録日: 02/08/16
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 208
