メインコンテンツにスキップ
Acer Spin 7 SP714-51 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Spin 7 SP714-51 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 Acer Spin 7 SP714-51 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 Acer Spin 7 SP714-51 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop so that the back cover is visible and facing you. Make sure it is on a flat surface, such as a table.
    • Using a standard PH0 Phillips-head screwdriver, work your way around the edge removing the 6mm screws along the way.
    • Once all the screws are removed, you should easily be able to remove the back cover. This can be done by hand or by using a Spudger as seen in the tools list.
    • Once the back cover is removed, make sure you disconnect the battery cable.
  2. Acer Spin 7 SP714-51 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the white and black antennae from the Wi-Fi card.
    • The Wi-Fi card is located on the left side of the laptop when it is flipped to see the bottom of the laptop.
    • The antennae should snap off upwards easily with a pry tool so the antennae and Wi-Fi card no longer connect.
  3. Acer Spin 7 SP714-51 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Spin 7 SP714-51 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6 mm retaining screw from the Wi-Fi card, and carefully pull the card free to remove it from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zach Desrosiers
メンバー登録日: 03/22/22
565 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-3, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 249
