メインコンテンツにスキップ
Acer Spin 7 SP714-51 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Spin 7 SP714-51 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop so that the back cover is visible and facing you. Make sure it is on a flat surface such as a table.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6 mm screws along the edge of the bottom cover.
  2. Acer Spin 7 SP714-51 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You can now remove the back panel using your fingers or a spudger.
  3. Acer Spin 7 SP714-51 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully unplug the battery connector so the laptop is safer to work with.
    • Make sure you pull it straight back.
  4. Acer Spin 7 SP714-51 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the back is open and the battery is disconnected, you should be able to see the SSD on the top right of the laptop if oriented as seen in the photo.
    • The removal of the SSD should be simple as there is only one 6 mm PH0 Phillips screw holding it in place.
    • Once the screw is removed, you may safely remove the SSD and replace it with your new one.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zach Desrosiers
メンバー登録日: 03/22/22
565 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-3, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 968
