メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down your laptop.
    • Make sure your laptop is completely turned off to prevent damaging other parts.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop on its back.
    • Remove the eleven 8 mm screws securing the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the back cover using a plastic opening tool.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the back cover off and put it in a safe place.
    • A little bit of force is needed to pry open the clips at the corners of the laptop.
  5. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 2.6 mm screw that is holding down the SSD with a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure to ground yourself before working on the motherboard to prevent damage.
  6. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently pull out the damaged SSD.
  7. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide in the new SSD.
    • Screw it in place.
  8. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Put the back cover on and gently snap the clips back in.
    • Screw the back cover in place.
終わりに
Follow the guide that comes with your new SSD to make sure your laptop recognizes your new SSD.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Solomon Mekuria
メンバー登録日: 03/22/21
292 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G14, Saloman Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S3-G14, Saloman Spring 2021人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-S21S3G14
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
This model is supposed to have 3 slots 2 for SSD and 1 for HDD, can you please point them out? Just add an extra SDD?
mayumidb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 51
過去 30 日: 283
今までの合計 9,716
