メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the laptop with the back side up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eleven 3 mm screws.
    • Use the opening tool to pry the back cover off gently by placing it in the seam and working your way around the perimeter.
  2. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the battery connector from the motherboard. (The motherboard is a group of wires in rainbow colors)
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws, (one on each side of the battery), that secure it in place.
  3. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove battery from its holder by pulling it upwards from the device
    • Attempt to remove it as gently as possible to avoid damaging the Motherboard
  4. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Install the new battery and again use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws
終わりに
To reassemble your device, follow step one and two in reverse order.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Trinidad
メンバー登録日: 09/01/21
316 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 24
今までの合計 436
