メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove eleven 7.2 mm screws from the bottom of the Chromebook using a JIS #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert and slightly twist a plastic opening tool to separate and remove the backing of the Chromebook from the body.
    • Do not immediately remove the back from the laptop. The power strip keeps the backing attached to the rest of the laptop. Gently lift backing from the power button side and set next to the body of the laptop.
  3. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove two 4.6 mm JIS # screws at each end of the battery.
  4. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull out the ribbon cable attached to the motherboard that runs wires to the battery.
    • Remove the battery.
  5. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 3の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 3の画像 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the speakers up using a spudger.
  6. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the white strip up and slide the speaker underneath.
  7. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the speaker through the black power strip.
    • A plastic spudger may be helpful to hold the power strip up.
  8. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the black tape that holds the wire in place using precision tweezers.
    • Unhook the wire from the small hooks that hold the wire in place.
  9. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the black connective piece using tweezers.
    • Lift the second speaker up using a plastic spudger tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Reichenbach
メンバー登録日: 01/13/20
580 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 171
