メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Remove the battery cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Disconnect the Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Disconnect the Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the black ribbon attached to the speakers out of the motherboard.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Speakers: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the right speaker up with your hand to remove.
  6. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Thread the speaker under the black ribbon towards the left to allow removal of the left speaker.
  7. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry up the left speaker to remove it.
    • Remove both speakers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sadie Brown
メンバー登録日: 10/25/21
967 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 153
