メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to have completely shut down the device before attempting to open it.
    • Remove the twelve Phillips #00 screws.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a prying tool in between the top and bottom pieces of the laptop case to pry them apart but *do not remove the lower case*.
    • Carefully open the case to the left to avoid ripping the interior ribbon cable.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery connector cable towards the battery to disconnect it.
  4. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tony
メンバー登録日: 01/20/16
459 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Off topic and everything but how can i fix the audio jack? My audio jack is so worn it wont play sound
Daichi Potato - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 4,134
