メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C732 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C732 Screen Replacement, Safety First: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your device is turned off and disconnect your battery from the motherboard.
    • You can find a detailed guide for getting to and replacing this device's battery here
  2. Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the Chromebook so the display is facing towards you.
  3. Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool or a spudger, carefully pry the plastic bezel around the screen.
    • If you start in the corner, you should be able to release the tabs there. Once those tabs have been released, you can release the rest by hand.
  4. Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws holding the display in place with a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lower the display to rest on the keyboard.
  5. Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Chromebook C732 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The display connector is located on the back and is covered by some adhesive tape.
    • Carefully peal the tape back
    • Once the tape is peeled back, you can lift the bar to disconnect the display cable.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
28,615 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
55 メンバー
158のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 546
