メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C732 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C732 Battery Replacement, Opening up your device: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C732 Battery Replacement, Opening up your device: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over, and using a Phillips #1 screwdriver, remove all 12 bottom cover screws.
    • Once all the screws are removed, place both pointer fingers between the screen hinges and the case and carefully pry the case away from the hinges.
  2. Acer Chromebook C732 Battery Replacement, Remove the ESD tape: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C732 Battery Replacement, Remove the ESD tape: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Once the back cover is removed, you will see that the battery is only held in place with a piece of ESD Tape. Using a set of tweezers, carefully peel away the tape from one end.
  3. Acer Chromebook C732 Battery Replacement, Disconnect your battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the tape is removed, you can use the pointed end of a Spudger or your fingernails and carefully unplug the battery from the logic board.
  4. Acer Chromebook C732 Battery Replacement, Remove your old battery: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery can now be removed.
    • To install the new battery, follow these steps in reverse order.
終わりに
The device will be in a battery disconnected state. This means that the device will not simply power on once the battery is reconnected. To bring the device out of storage mode, plug the device into a charger and a power source. You can then power on the device like normal.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
28,615 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
55 メンバー
158のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 497
