メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip to the back cover of the laptop.
    • Remove the 1 cm Phillips #00 screws on the back cover.
    • Use pry tools to remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take out your Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 1 cm screws of the battery. There are two of screws, one is on the left of the battery and the other is on the right. (circled in red).
  3. Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the battery from the motherboard by pulling the bundled cable connector free.
    • Lift the top part of battery.
    • Slide the battery forward to remove it completely from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Fabian Sanchez
メンバー登録日: 02/10/22
247 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 203
