メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Using an iFixit opening pick, pop off the bezel from around the screen, beginning on one side and continuing around the whole screen.
    • Remove the barrier from the front of the screen.
  2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Starting in the top right of the screen, remove the six 4mm JIS #0 screws that secure the computer screen to the top.
    • There will be two sets of two screws on the top, one screw on each side of the bottom of the screen.
  3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the screen down, and lay it flat against the keyboard.
  4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the input connector from the screen.
  5. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samantha Postma
メンバー登録日: 10/15/19
1,238 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G3, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G3, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
I have horizontal lines that appear for a split second on my screen at random times . Pushing the screen makes the lines appear also. I think I might have dropped my laptop , which may have caused this. Would changing the screen fix this?
aarondhesi - 返信
Hi, i have the same problem. did it work for you?
Another Backup -
It should! When we looked into troubleshooting this, changing the screen can help with the lines you're seeing.
Samantha Postma - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 3,564
