メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer and unplug all power.
  2. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the locking latch to the right and hold while pulling the battery out with your other hand.
  3. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the screen and lid.
    • Work the plastic opening tool around the perimeter while prying upwards until the screen separates from the lid.
  4. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the screen flat down on the keyboard.
  5. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the camera using a pair of blunt nose tweezers.
    • Peel up the adhesive tape keeping the camera's cable tied down.
  6. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the microphone from the motherboard with a pair of blunt nose tweezers.
    • Slide out the adhesive tape securing the microphone cable.
  7. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift up the ribbon cable contained by the adhesive strip with blunt nose tweezers.
    • This will allow you to access the two black digitizer ribbons.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the digitizer ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  8. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the board from the laptop.
  9. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the blunt nose tweezers to peel up the adhesive on the display cable.
    • Pull on the adhesive tape to disconnect the display from the motherboard.
  10. Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift the whole strip connected to the circuit board and LCD connector. Place the strip to the side where it is not in contact with the screen.
    • Remove the whole screen from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Sinder
メンバー登録日: 04/12/18
377 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018人のメンバー
UWT-LINER-S18S1G4
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
The heading of your Procedure is “Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement” BUT you just opened up the entire screen.
NOTE: you didn’t separate the “TOUCH SCREEN” from the LCD screen.
This supposed to be the most important part of your procedure item ! ! ! !
PLEASE……. ******
KaivitiSingh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 3,379
