メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
  2. Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool underneath the keyboard and pry upwards.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter to free the keyboard.
    • Flip the keyboard over and onto the palm rest.
  3. Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Keyboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
    • Remove the keyboard from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jmarqu2
メンバー登録日: 04/12/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018人のメンバー
UWT-LINER-S18S1G4
5 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
This guide is wrong. All keyboard sold online come without the frame and replacing the keyboard is actually a very tedious process as it’s attached with melt plastic.
Sergey Ratakhin - 返信
Thank you! All this guide shows is how to take out and put in the exact same keyboard, which doesn't seem to be available anywhere. I've been looking for an exact replacement and haven't been able to find one. The original keyboard has the frame with the power button. NONE of the replacement options has ANYTHING with the power button.
Raul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 3,295
