メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer and unplug all power.
  2. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the locking latch to the right and hold while pulling the battery out with your other hand.
  3. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
  4. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool underneath the keyboard and pry upwards.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter to free the keyboard.
    • Flip the keyboard over and onto the palm rest.
  5. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
    • Remove the keyboard from the laptop.
  6. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six 6mm Phillips #0 screws from underneath the keyboard.
  7. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the sixteen 6mm Phillips #0 screws from the bottom cover.
  8. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable from the socket.
  9. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
  10. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry up the palm rest from the laptop body.
    • Remove the palm rest from the laptop.
  11. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Disconnect the charging port cable from the motherboard.
    • You might have to remove some electrical tape that is in the way.
  12. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Lift the charging port up and out of the laptop.
終わりに
Follow the steps in reverse with a new cable.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gordon Tran
メンバー登録日: 04/12/18
225 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018人のメンバー
UWT-LINER-S18S1G4
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 5,501
